leerlaufdrehzahl geht hoch und er sägt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1920 Tagen) @ Horst
die eine Variante ist, wie schon getippert, ein Riss im Krümmer.
Hältst Du hinten zu und vorne "Pfeift" es raus .....
Der Venturi effekt zieht frische Luft rein.
Damit "sieht" die Sonde zuwenig Sprit und gleicht aus.
Die Verbrennung past nicht mehr und der Motor dreht langsamer.
Wieder gleicht die Elektronik aus usw.
Aber, aufgrund des Alters, gibt es noch einen Quell der "Freude".
Das sind die Dichtungen (zum Motorblock / Ansaugkrümmer) der Einspritzventile.
Die sind aus Teflon und halten lange, aber eben nicht ewig.
Da Du ja tipperst, nicht "Regelmäßig" können diese Dichtungen für den "Spaß" sorgen.
Dann zieht es dort die "Falschluft", auch beim Kaltstart und Du suchst Dir einen Wolf am Motor.
