leerlaufdrehzahl geht hoch und er sägt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peer, (vor 1920 Tagen) @ Mc Stender
werkstatt sagt: krümmer ist dicht - wurde alles abgesprüht - zugehalten auch - nix zu hören - läuft im standgas absolut ruhig - auch der sockel mit der übergangsdichtung wurde gezielt und eingehend untersucht - da wäre kein fehler
außerdem sägt er zu schnell, als dass das von der lambdasonde "gemerkt" werden könnte - von daher scheidet venturi aus
werkstatt vermutet fehler bei dem "ventil/drosselklappe/..." - das ersatzteil kam von vdo, also nicht original...
1,4 KC, 2000
