Die Gemeinde will den fällen, weil die Straße ausgekoffert.. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4897 Tagen) @ Lutz Schäfer
Du ziehst das komplizierte echt an.
Frag doch mal ob die den Kangoo gleich mit entsorgen
können oder als Feuerwehrauto weiter verwenden wollen.
Nur noch ein wichtiger Tipp wegen dem Kopf. Du hast ein Motor mit sogenannten
nassen Laufbuchsen. Also den Kopf nicht nach oben wegziehen sondern erst
leicht verdrehen bzw wegschieben. Sonst ziehst Du die Buchsen mit raus. Und wenn
der Kopf unten ist die Kurbelwelle nicht drehen! Sonst kommen die Buchsen auch raus.
Mann kann die mit Schrauben und Unterlegscheiben aber auch von oben sichern.
Wenn man die Buchsen erst mal raus hat werden die ohne neue Dichtungen kaum
mehr dicht, der Aufwand wird dann immer größer. Ich bin mir sicher beim zqeiten mal zerlegen wärst
Du von alleine drauf gekommen.
Horst
