Fehlercode PO443 - wann passiert so etwas? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wenn der Fehler gefunden ist kann man immer noch die Schuldfrage stellen. Bei einem frisch beschädigten Kabel hätte ich Gesprächsbedarf mit der Werkstatt. Ist der Stecker nur nicht sauber drauf, egal. Ist das Ventil hin, dann ist es Verschleiß und Pech.<
Da habt Ihr mein Problem erkannt.... Nachdem ich einiges gelatzt habe, sehe ich dem Reparaturversuch mit Sorge entgegen, zumal ich das Auto dort lassen soll. Die Überlegung der Werkstatt ging zuletzt dahin, dass da evtl. irgendein (Kupplungs)Schalter irritiert sein könnte, weil ich mit dem Defekt einigermaßen lange gefahren war.
Noch so eine Zusatzfrage: Wie ist der Zeitansatz für die Reparatur, vorausgesetzt, Mann weiß, was zu tun ist?
Zwischendurch ´mal einen herzlichen Dank für Eure Mühe in die Runde geworfen.
