Kangoo 1 Ph1 von 2001: Fenster rechte Schiebetür ausbauen (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 2939 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Ich habe mal eben beim Ph2 die Blechöffnung von innen gemessen. Müsste beim Ph1 ähnlich sein. Wenn du das Plexiglas einfach von aussen dran klebst, brauchst du 63x52cm. Da müsste man allerdings den äußeren Rahmen der Scheibe entfernen....oder die Silikonwurst dicker machen.
