Gaspedalpoti (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2568 Tagen) @ Pippilotta1802
Hallo Annika
Ja, ich denke es ist der grüne Verbindungsstecker, der oberhalb vom Bremspedal sitzt (wie im Wiki beschrieben). Wenn im Fehlerspeicher erneut ein Drosselklappenfehler und vielleicht zusätzlich wieder Fahrpedalsensorfehler auftaucht, ist es dieser Verbindungsstecker, der Probleme macht. Dann kannst du den gleich verlöten lassen. Dazu muss eine Verbindung nach der anderen aus der Steckverbindung getrennt werden und verlötet bzw. mit Verbindern verbunden werden. Das steht auch in dem Wiki-Artikel drin, wie es gemacht wird.
Der Fehler bleibt natürlich im Fehlerspeicher drin und deshalb leuchtet auch noch die eine Kontrolllampe.
Ich hoffe, dass es diesmal klappt, den Fehler zu beseitigen.
Liebe Grüße zurück und auch einen schönen Sonntagabend
