Neue Vermutung: Anlasser? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2390 Tagen) @ Mc Stender
Schon wieder eine falsche Überlegung....einen Start-Stop-Anlasser hat der Kangoo gar nicht!
...jedenfalls nicht der G1 !
na ja. Kaputt kann ja Trotzdem. Oder ?
Allerdings geht das nicht so ganz geräuschlos. Bzw. gibt Rauchzeichen.
Per OBD sollte sich doch die Drehzahl live auslesen lassen ?
Dann könnte aber theoretisch auch eine schwache Batterie, das viel zitierte Masseband oder auch falscher Luftdruck im Reifen (Scherz) in Frage kommen.
Was hat das alles mit dem angezeigten Fehler und dem Fehlerbild zu tun?
Kluge Köpfe haben mal gesagt: Fehler sind dazu da, um sie zu lösen.
Und wie löst man einen Fehler?....strukturiertes Suchen und nicht orakeln! ;-)
