Neue Vermutung: Anlasser? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2390 Tagen) @ Jeff
Hi,
ich würde die Spannungsversorgung von UCH Und MSG ganz genau betrachten
Also plus und geschalteten Plus und Masse.
Ab besten bei den Messungen immer die Spannung gegen Pluspol bzw Minuspol der Batterie messen. Also quasi Plus gegen Plus und Minus gegen Minus.
So dass man quasi immer fast 0,0 Volt erwarten muss wenn alles OK ist.
Wenn irgendwo durch ne schlechte Verbindung Spannungsabfall da ist erkennt man das so am Einfachsten.
Wenn eben dann plötzlich nicht 0,0 Volt gemessen werden sondern zum Beispiel 1,2 Volt dann ist klar das diese 1,2 Volt irgendwo verschütt gehen.
