WFS-Codes UCH / MSG / Schlüssel (Kleinanzeigen)
Horst, (vor 2123 Tagen) @ Thobi2009
bearbeitet von Horst, ,
Der Kondensator mit der Spule bilden einen Schwingkreis.
Die Resonanzfrequenz muss grob zu der Frequenz passen mit der dieser von Fahrzeug angeregt wird.
Denn der IC wird mit dem Strom versorgt der quasi vom Fahrzeug kommt.
Ist quasi wie induktives Laden am Handy.
Wenn Du den Knopf am Schlüssel drückst versorgst Du den IC mit der Batterie im Schlüssel. Quasi als Workaround. Diese Art der Stromversorgung aus der Schlüsselbatterie ist eigentlich nur für die Fernsteuerung der Zentralverriegelung gedacht.
Dann ist es nicht ganz so wild wenn was mit dem Schwingkreis nicht zu 100% stimmt. Dann muss noch das viel schwächere Signal übermittelt werden, was eben auch geht wenn mit dem Kondensator was nicht stimmt, oder irgendwo ne schlechte elektrische Verbindung im Schwingkreis ist.
