STOP - Fehlermeldung - Zu kalt draußen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2105 Tagen) @ JAU
Hi Jau,
es gibt noch den "Trick" Pressluft auf den Zylinder zu geben.
Macht man dann indem man die Einspritzdüse demontiert, und dort Pressluft auf dem Zylinder gibt.
Ventile müssen logischerweise beide zu sein. Also die ganze Zeit nicht erst danach, einmal drin bekommt Späne so nicht mehr raus.. Das verhindert sehr zuverlässig Späne im Brennraum
Aber dazu muss die Einspritzdüse erst Mal rausgehen.
Und wie anfangs schon angedeutet, dass macht nicht jede Werkstatt, da der Aufwand extrem schlecht einzuschätzen ist.
Horst
