STOP - Fehlermeldung - Zu kalt draußen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2105 Tagen) @ Horst
ein Span, der beim Bohren entsteht, per "Pressluft" am (in den Zylinder) fallen zu hindern ? Ohne Luftströmung ?
Nette Idee.
Den neuen Motorblock schon bestellt ?
Ein Ventil hat eine "Riesen" Oberfläche, die das "Herabfallen" in den Zylinder verhindert. Und wenn doch im Zylinder landet, "nur" mehr Arbeit.
OK.
Ein Bohrspan auch ?
Merken tust Du es dann, wenn Du einen neuen Motorblock brauchst.
Ps.: Kopf runter und dann ausbohren.
Den Grund siehst Du dann auf der Werkbank.
Meine Meinung.
