Was verschleißt bei rund 180 000 km? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1637 Tagen) @ Wolkenjäeger
Du hast einen 75 PS Motor drin , nicht KW , da könnte es sein das da schon früher Trommeln verbaut wurden . Bei denen mit LKW Zulassung immer Bremsscheiben .
Den Regler von der Lima bekommst du im eingebauten Zustand nicht raus . Die Kohlen sind im Regler mit drin , theoretisch auch dort mit Frickelei und Löterei wechselbar , macht aber keiner mehr .
