Was verschleißt bei rund 180 000 km? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1625 Tagen) @ Wolkenjäeger
Nein der Ladeluftkühler ist ein separates Teil und nur auf den Wasserkühler gesteckt . Der geht auch einzeln raus . Unten die kleine Lasche drücken und nach oben raus , ist etwas " zickig " aber es geht.
Die Bremstrommel runter ist doch ansich ein Witz ! Deckel mittig ab , Mutter runter , abziehen . Geht das nicht die Handbremsseile lösen . Da braucht es keine neuen Radlager usw. Da kommt dir kein Fett entgegen und du mußt auch nix neu einstellen . Sollte alles fest gegammelt sein das Rad wieder dran machen um mehr Hebelwirkung zu haben .
Der Sinn alles mögliche neu zu bestellen weil ich es eventuell brauchen könnte erschließt sich mir nicht . Dann doch nicht benötigen und wieder zurück schicken ist der falsche Weg um den Planeten zu retten .... ;-) ;-) ;-)
