Was verschleißt bei rund 180 000 km? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1625 Tagen) @ Wolkenjäeger
Den Dichtring wirst du zu 99% nicht einzeln bekommen ....
Du kannst probieren den richtig Ölfrei zu machen und mit Sekundenkleber wieder zusammen zu kleben . Gummi klebt da eigentlich ganz gut mit .
Edith .... sagt den gibts wohl doch !
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtring-fuer-ladeluftschlauch-a5026172
Ist nur ein Beispiel , kannst den sicher auch wo anders kaufen . Keine Garantie auf Passgenauigkeit !
Zu deine hinteren Bremse ... .erst auf machen und genau hin schauen . Das Loch sagt rein garnix , außer das die Bremse hin ist wenn garnix mehr zu sehen ist .
Zur Lichtmaschine , im eingebauten Zusatnd den Regler wechseln würde ich nicht machen . Bei die Schnauze weg und nimm den Ladeluftkühler raus , dann kannst die Lima eigentlich raus nehmen .
