Kangoo springt nicht an (Plauderei)
Der L, (vor 1621 Tagen)
Hallo
Mein kangoo hat mich letzte Wochees wo so heiss war ,stehen gelassen , glühanzeige ging nicht .
Ich hatte diese Problem öfters und habe auch schonmal das Relais getauscht, es ging eine Weile und denn kam es wieder .
Ich konnte mich in solcher Situation retten mit einer Brücke zwischen dem dicken roten und dem dicken grauen Kabel . Dies funktionierte nun auch nicht mehr .
Habe mich heute genauer mit befasst .
Heute ging es auch richtig über ein Relais es ging alles so wie es muss im Kombi Instrument gingen auch soweit alle Lampen aus außer Batterie, anschnall …
Irgendwann zog das Relais nicht mehr an . Vorglühanzeige brannte nicht Was auffiel das Öl und Servicelampe anblieb .
Ich berückte dann vom vorglührelais die beiden dicken Kabel rot und grau und alles ging wieder glühanzeoge war an .
Daraufhin habe ich wie folgt gemessen .
Dickes rotes Kabel Dauerplus . 12.08 v
Dickes graues Kabel Masse gegen Batterie plus gemessen aber nur 11.89 v????
Dünnes graues Kabel dauerplus 12.08 v
Dünnes weißes Kabel Masse geschaltet 11.15 v ????
Ich habe auch mal am glühkerzenstecker gemessen was ankommt es sind 11,56 v
Also Schein es an Masse zu liegen. Massekabels ist gereinigt , sieht auch gut aus . Ich hatte sogar ein Dicke zusätzliches Masse Kabel geleg, und die Massepunke gereinigt gereinigt .
Hat jemand ne Idee an was es liegt bzw wo ich noch ansetzen kann hab da gerade ne Blockade
Besten Gruß marko
