Kangoo springt nicht an (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1620 Tagen) @ Der L
Nochmal das Vorglührelais was am Batterieblech verbaut ist hat nix mit deinem Problem zu tun ! Dir fehlt 1x Strom am Motorsteuergerät welches es von den 2 kleinen Sicherungen im Kasten vorn bekommt . Der Strom geht dann an ein kleines braunes rechteckiges Relais und von da aus zum Motorsteuergerät . Bei Sicherung raus rein bei Zündung an sollte dieses Relais klacken . Nicht das von der Vorglühung .
Wie Georg schon sagte könnte es sein das du dem Motorsteuergerät mit deinen Brückungen auch eins verpasst hast .
Und nochmal Herr Stender .... dem Motorsteuergerät ist die große Masse von der Karosse zum Motor komplett egal . Eine Fehlerauslese muß trotsdem möglich sein . Was ist mit der kleinen Masse oben am Chrashschalter ?
