Kangoo springt nicht an (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1620 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Und nochmal Herr Stender .... dem Motorsteuergerät ist die große Masse von der Karosse zum Motor komplett egal .
ein Stromkreis heist Stromkreis weil ?
Eben.
Das Steuergerät überwacht den Strom. Der fliest vom Batterie Plus über die Sicherung, Steuergerät (wo überwacht wird), an die Glühkerzen. Und dann ?
Richtig. Der Kandidat hat ein neues Masseband gewonnen.
Vom Motorblock über das Masseband, Masseband an der Batterie an den Batterie-Minus.
Hast Du ein "faules" Masseband (oder mangelnden Kontakt daran) passieren die seltsamsten Dinge.
Denn der Überwachung im Steuergerät ist nur der Strom relevant.
Nicht, wo es schmort / fehlt an Spannung.
Die Messung ist fix gemacht und schafft Gewissheit.
70mV wären mir zuviel, ist aber noch in der Tolleranz.
