"Einspritzung defekt" P0203 - jetzt hartnäckig (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1481 Tagen) @ froschkoenig
Alles gut Herr Froschkönig . Es ist nur sehr sehr oft so das hier gerne Teile getauscht gekauft werden bis zum abwinken bevor erst mal eine vernünftige Fehlerauslese mit vernünftigen Gerät gemacht wird . Und da es hier um einen Reno geht nimmt man natürlich auch das von Reno , gerade wenns um die Einspritzung geht ! Alles andere ist ein unkontrollierbarer Kompromiss , mehr nicht .
Deine Injektoren sprechen natürlich mit dem Motorsteuergerät . In diesen Stecker dann irgendwelche Meßspitzen rein zu würgen ist die schlechteste Idee die man haben kann .
Tausche 2 Injektoren wie du schon angedeutet hast und probiere wenn du nicht an ein Renault Auslesegerät rann kommst . Die Einlesecodes nicht ändern ! Der Code passt nur im Neuzustand !
Gebrauchte Injektoren kann man nur von seriösen Quellen kaufen , instandgesetzte .... hab ich nie was gutes von gehört .
