Re: Kangoo 1,2 l 16 V/ Nie wieder ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus.S., (vor 7827 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Kangoo 1,2 l 16 V/ Nie wieder ! von Christian am 15. Oktober 2004 16:46:
x2/29973.htm
nur vom Hersteller nachgeliefert werden - und der braucht Zeit ...). Die angeblichen 75 PS fühlen sich wie 45 - auch nach 1000 km - aber die Werkstatt meint, daß das so richtig sei und "die Klappen erst einmal initialisiert werden müßten" ... Wer´s glaubt ...
könnte aber stimmen das sich noch etwas einregelt, meiner hat jetzt 5000km und bis vor kurzem hat es immer bei ca. 3500 und 5000 Umdrehungen beim Beschleunigen einen kurzen Ruck gegeben. Dieses Verhalten ist jetzt weg. Zusammen mit dem K&N Luftfilter liegt der 1,2 16V jetzt auf dem Leistungsnivau von meinem alten 1,4.
Gruß Klaus
x2/29973.htm
