Zahnriemenwechsel war erfolgreich (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ok, aber ich geh mal weiter davon aus das ich die Räder nicht lösen muss.
Falls man solche gepressten Räder lösen will braucht man aber auch bestimmt guten speziellen Abzieher oder?
Da würd es mich nicht wundern wenn der Eine oder Andere mit einem Universal-Abzieher rangeht, in einem solchen fall kann ich mir gut vorstellen das man die Räder entsorgen kann respektive eben ersetzt!?MFG Ben
Da du offensichtlich über enorme Vorstellungskräfte verfügst.....stell dir doch einfach vor der Zahnriemen ist gewechselt und alles ist gut, fertig!!
Fakt ist:
Ab Werk sind die Steuerzeiten miserabel eingestellt, fast alle 1,6 16V-Fahrer wissen das der Motor nach dem 1. Zahnriemenwechsel williger hoch dreht. Löst man die Steuerräder nicht, stimmen die Steuerzeiten hinterher auch nicht. Das ist nicht nur bei Renault so, sondern z.B. auch bei VW-Dieselmotoren.
Man löst die Schrauben der Steuerräder, dann gibt es einen leichten Prellschlag mit dem Kunststoffhammer und das Zahnriemenrad ist lose. Man braucht keinen Abzieher dazu!
