Zahnriemenwechsel war erfolgreich (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4419 Tagen) @ Lazaar-Lazare
bearbeitet von Horst, ,
ja genau eine Werkstatt muss das.
Und wenn Die das nicht tut muss sie dennoch und wenn
es zum Rechtsstreit kommt, dann hat man immer Erfolg.
Davon abgesehen kostet das oft viel Energie.
Da kannst Du im Netz auch viele Beispiele finden, wo das mit den Nachweis vor
Gericht leider jämmerlich schief geht.
Recht haben und bekommen ist zweierlei.
Ich bin da eher der Meinung, das man da eine trügerische Sicherheit hat.
Da in der Werkstatt oft unter Zeitdruck gearbeitet wird und oft ums Überleben hekäpft wird
geht da auch allerhand schief,
nur gut, das die meiste Kundschaft das heutzutage kaum bemerken kann.
Ich kenn da ne Geschichte von nem BMW mit Vanos die haben
alles zerlegt und es war danach eher schlimmer als besser, die Euro Tausender sind
dabei nur so weggeschmolzen. Angeblich halt ganz viel zu tun.
Die Besitzer sind irgendwann verzweifelt vom Profi zu ner Bastelbude mit nem ex BMW
Meister, der hat dann den undichten Schlauch im Unterdrucksystem gefunden.
Du hast aber Recht, je mehr Wissenslücken umso wahrscheinlicher kommt
der Supergau.
