Spur einstellen nach der Maurermethode v./h. Unterschied (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4463 Tagen) @ Andokan
bearbeitet von Horst, ,
Zollstock ist dafür auch OK.
Wenn die Spur vorne genau auf 0 steht ist das Grenzwertig,
Der Kangoo soll ganz leicht Nachspur haben also vorne etwas mehr auseinander.
Auf den Felgendurchmesser bezogen vorne 1mm mehr Abstand, als hinten.
(Ich mein da jetzt immer das Vorderrad aber halt Felgenhorn vorne hinten).
Wie gesagt 1mm Soll 0 bis 2 mm ist OK. Wenn man niczt an der Felge sondern am Reifen misst, was aber
ungenauer ist dann sind das etwa 0 bis 3 mm.
Am Reifen müsste deine Schnur also am Vorderrad am Reifen hinten auf jeder Seite so etwa 1 mm Abstand haben.
Das sind dann zusammen 2mm was OK ist.
(Wenn die Schnüre wirklich parallel sind, und nicht doch hinten die Spur breiter ist.)
