Ergebnis und Vergleich mit Schnurmethode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 4462 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Bei 14" entspricht 1mm Differenz einer Winkelabweichung von 0,16°. Das wären ~0°10'. Laut deiner Schnurmessung müsstest du nachstellen, die elektronsiche Messung sagt dagegen: erste Sahne.
Meine Meinung: Die geforderte Genauigkeit von -0°07' bis +0°03' ist mit Zollstock und Schnur nicht wirklich machbar.
Am Trabi hab ich schon mit Meterstab eingestellt, da sind aber auch 2mm Vorspur mit -1 Toleranz vorgegeben.
Meine Renaultwerkstatt hat im übrigen gar kein so komplexes Equipment, die können nur Spur messen. Reicht fürn Renault ja auch (solange man nicht kontrollieren muss ob ein Treffer die gesamte Geometrie versaut hat).
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
