Kangoo 1.2 16V springt nicht mehr an. Einspritzfreigabe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frequenzgang, (vor 1438 Tagen) @ Frequenzgang
So zunächst mal schönen dritten Advent in die Runde! *prost*
Kleines Update zum orgelnden Kangoo:
Seitdem ich ihn aus der Freien geschleppt habe, hat sich interessanterweise das Problem mit der WFS erledigt. Die rote Lampe erlischt nun bei Zündstellung 1.
Ein erstes Auslesen hat mir direkt tatsächlich nur einen Fehler ausgespuckt:
In der Kategorie ABS:
"DF002 Versorgungsspannung Steuergerät" : Spannung außerhalb der Toleranzen
Allerdings wird die Spannung gemessen mit 12,2 V am Steuergerät angegeben.
Habe den Fehlerspeicher einmal gelöscht. Danach wurde der Fehler auch nicht erneut eingelesen.
Leider springt der Wagen immer noch nicht an. Aber jetzt klingt es irgendwie so als würde er für einen kleinen Moment ein Gemisch erzeugen und zünden. Sonderbarerweise leuchten beim Anlassen SERV+ABS sporadisch auf.
Vielleicht lässt sich mit dieser Info ja etwas anfangen.
Beste Grüße und Dank vorab!!!
Frequenzgang
