Kangoo 1.2 16V springt nicht mehr an. Einspritzfreigabe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frequenzgang, (vor 1422 Tagen) @ ingolf
Zunächst erstmal frohes Fest in die Runde!
@ingolf. Ich habe vor ein paar Tagen die Batterie zunächst erstmal richtig kräftig geladen. Bei knapp 13 V Leerlaufspannung hatte ich auch nur noch knapp 2 V Spannungseinbruch am Steuergerät zu vermerken (11,5 V).
Weiterhin habe ich auch für weitere Versuche ein Starterkabel zwischen Minus und Motorblock gehängt (Spannungsfall lediglich nur noch 30 mV).
Meine Lesesoftware gibt mir keinerlei Fehler aus. Die Benzinpumpe macht fleissig Geräusche und auch die Drosselklappe scheint einwandfrei zu funktionieren.
Ich verstehe nicht warum der Wagen absolut nichts tut, wenn Sprit gefördert wird, Luft und Zündung angeblich vorliegend sind woran kann es dann noch liegen?
Voraussichtlich bringe ich den Wagen morgen zum Freundlichen aber mir schwant eher Schlechtes oder wenig Konstruktives. Noch irgendjemand einen post-weihanchtlichen Geistesblitz?
Beste Grüße
Frequenzgang
