Kangoo 1.2 16V springt nicht mehr an. Einspritzfreigabe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 1414 Tagen) @ Frequenzgang
4 von 4 mal war es der Stecker an der Pumpe. Steckkontakte sind eben Rotz beim Renno.
Alle 4 Pumpenstecker sind angelötet und weiter im Betrieb. Dazu muss der Tank runter und das Plastik oben an der Pumpe mit Puksäge und Cutter so modifiziert werden, dass die beiden dicken Kabel angelötet werden können. Die dünnen sind der Tankgeber.
Es ist ein Risiko die Pumpeneinheit auszubauen und wieder dicht zu bekommen und es ist ein Risiko getrennt durch etwas Plastik vom Sprit am Tank zu löten. ...
Grüße, Ingolf
