Ölverbrauch 1,6er (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3319 Tagen) @ R11
Der Zustand ist erreicht, wenn die Ölpumpe die Wanne quasi leergesogen hat. Dann ist die Schmierung nicht mehr gewährleistet.
Eine Möglichkeit das zu überprüfen wäre es jetzt das Öl abzulassen und die Menge zu messen, die Du rausholst. Wenn die Menge im Normalwert liegt muss der Fehler an einem defekten Sensor liegen.
Frage an die Wissenden: geht die Öllampe an bei zu geringem Öldruck oder bei zu niedrigem Ölstand oder bei beiden Szenarien?
