Fehlendes Öl ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3317 Tagen) @ R11
Moin
im Normalfall ist die Kontrolllampe bei eingeschalteter Zündung an und geht nach dem Starten normalerweise aus. Die Ölstandsanzeige zeigt Oil ok an. Wenn jetzt die Ölstandsanzeige mit oil-oil blinkt geht auch die Warnlampe nach dem Start nicht wieder aus.
Such dir den Defekt aus, den du gerne hättest und dann lass es reparieren -> https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ldruckwarnleuchte
