Ölstand messen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Hans,
die Ölstandsanzeige ist nur eine Spielerei, schön wenn sie heile ist.
Was immer funktioniert ist der Messstab. Motor warmfahren, dazu reichen 10 min Fahrt. Fahrzeug auf geraden Grund abstellen und eine Minute warten. Ölstab rausziehen mit einem fusselfreien Tuch abwischen und wieder ganz reinstecken. Dann wieder rausziehen. Der Ölstand soll zwischen den beiden Markierungen liegen. Über der Max und unter Min Markierung ist kritisch. Öl nachfüllen aber erst wenn die Min Markierung erreicht ist, also nicht dauernt nachkippen.
Martin
P.S.: der Motor / das Öl wird bei 10 min Fahrt immer ausreichend warm, egal ob die verhalten oder sportlich fährst.
