Lüftersteuerung K4M Klima - Motor läuft heiss - Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2691 Tagen) @ Superaxel
bearbeitet von Lotti Karotti, ,
Lothar: kannst Du hier die Magnetkupplung des Kompressors identifizieren?
Ist die 171
474 ist das Relais Klimaanlage.
322 ist eine Diode f. d. Klimaanlage (keine Ahnung, was die bewirkt)
238 Schutzrelais Einspritzanlage
120 Ein Draht von dem Einspritzsteuergerät (MSG)
145 Ein Draht von dem Scheibenwischerschalter...hääähhh? Was hat der damit zu tun?*what*
Also wenn das Steuergerät ausgebaut war/ist und die Klima geht trotzdem an, dann würde ich an deiner Stelle mal den Relaissockel 474 mit den dazugehörigen Kabeln kontrollieren.
Da in dem Bereich muss dann wohl der Bock drinstecken.
PS. Kühlerlüfter sollte eigentlich bei eingeschalteter Klima sofort auf Stufe 2 laufen.
