Rotes Licht blinkt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2253 Tagen) @ kg340
bearbeitet von Horst, ,
Hallo kg340,
die Widerstandsmessung beim Kurbelwellensensor ist ja OK.
Du darfst daraus aber nicht den Trugschluss ziehen, dass er OK ist.
Das Teil hat ja oft auch Kontaktprobleme am Stecker, deshalb wechselt man den Stecker mit, also man scheidet den alten ab und verbindet den neuen beim Ersatzteilset beiliegenden Stecker mit dem Kabelbaum.
( Gibt blau und schwarz, die normalerweise auch mechanische Unterschiede/ Inkompatibilität haben, beim Wechsel steigt man am besten auf den blauen um, da der bessere Kontakte hat)
Und außerdem hat der Sensor auch eine permanent Magnetisierung und die kann auch mit der Zeit verloren gehen.
Anders ausgedrückt: Der richtige Widerstandswert ist zwar eine notwendige Bedingung aber keine hinreichende.
