Vorglühlampe geht an ? Wegen dem Temperaturfühler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 2150 Tagen) @ ThomasE.
Moin,
ah habe es jetzt nicht notiert, habe ich mich auf den Typ verlassen der hat mehrmals gelöscht und ausgelesen kam immer gleich, irgendeine Dxx503/502xx ID.
Denke aber das der richtig liegt, er hatte einen Netbook und Delphi Software auf dem Rechner.
nockenwellensensor motor f8q632 ecu dcu 3r gibt es
obd1 code
dtc 003c Calibration de la came en butée mini
dtc 000e Capteur de position de la came (avance)
oder in renault sprache
df059
DEF :gespeicherte Störung
CO.0 :Unterbrechung im Stromkreis oder Masseschluss
CC.1 :Kurzschluss an + 12 Volt
1.DEF :Nockenposition außer unterer Toleranz
2.DEF :Nockenposition außer oberer Toleranz
3.DEF :Unkorrekte Nockenposition
4.DEF :Unstimmigkeit zwischen der gemessenen Position und dem mechanischen
Anschlag
