Kangoo 2002 1,9 D 98 tkm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2150 Tagen) @ ThomasE.
Hi,
Messen kann man das nur indirekt.
Also Last aufs Band indem man die Lichtmaschine Verbraucher versorgen lässt.
Also Motor muss laufen, dann Abblendlicht an.
Dann die Spannung zwischen Motorblock und Minuspol Bleiakku.
Die Spannung sollte unter 0,1 Volt liegen.
Ich denke zwar eher nicht, dass es in deinem Fall das Band ist, aber es gab halt schon die Verrücktesten Fehlerbilder je nach Baujahr und Motor durchaus unterschiedlich.
Klar im Extrem trivial Fall dreht der der Anlasser nicht. Aber um diesen Fall geht's ja nicht.
Horst
