AGR-Ventil mal reinigen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 2150 Tagen) @ ThomasE.
folgende Fehler sind im Steuergerät:
C203E
C2002
C1001
C200D
bis auf das ich mal AGR, und Temp. Fühler abgezogen habe, kann man diese ignorieren.
welche code kommen wieder, wenn du den fehlerspeicher löschst?
deine code sind obd2 code
dein kangoo ist ein lkw von 2001
obd2 ist bei lkw ab 2006 vorgeschrieben
es gibt diese obd1 code für dein dcu 3r ecu
003e Capteur de pression athmospérique
0002 Capteur de température d'air
0001 Capteur de température d'eau
000d Capteur de position de la vanne d'EGR
