Kangoo Springt mal an und mal nicht (Plauderei)
AndreN, (vor 787 Tagen) @ AndreN
Hallo an alle die Geantwortet haben.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mir mal den OT Sensor anschauen und wie beschrieben den Stecker abmachen, etwas Kontaktspray nehmen und schauen ob es dann weg ist. Beim alter von 21 Jahren, kann das schon mal vorkommen, hatte das beim Fahrersitz auch, Kontrolllampe Airback ging nicht aus, Stecker abgezogen Kontaktspray rein und siehe da Fehler verschwunden. Wenn der OT Sensor nicht weiß wie der Motor (Kolben) steht, kann es schon das Problem sein, also Probieren macht Klug.
Melde mich, ob es klappt oder nicht.
André
