Kangoo Springt mal an und mal nicht (Plauderei)
Horst, (vor 782 Tagen) @ AndreN
bearbeitet von Horst, ,
Hallo
Man dreht den Schlüssel bevor die Zündung statt findet. Dann hört man ein Surren und klack nichts mehr und der Wagen springt an. Hört man das Surren und das klacken nicht, springt er auch nicht an.
Das er anspringt passiert immer beim zweiten mal, beim ersten Mal passiert nichts, beim zweiten Mal Surren und Klack ruhig und man kann nicht starten.
Aus der Logik heraus macht es keinen Sinn mit der Pumpe, denn warum nicht beim ersten mal, sondern beim zweiten mal. Der Anlasser kann es eigentlich auch nicht sein, denn das ist ja nur ein Elektromotor liegt Spannung an, dreht er, und wirft den Benziner an, dann müsste es auch beim ersten mal passieren.
Als schiebt sich was in Position beim zweiten mal, damit der Motor auch starten kann, aber eben nicht beim ersten mal.
Das ist bestimmt was ganz simples. ;-)
Ich werde mal hören wo es ist, damit man es lokalisieren kann.
Mach mal ein Bild der Relais vom offenen Relais/Sicherung Kasten im Motorraum neben der Batterie
