Kangoo Springt mal an und mal nicht (Plauderei)
Horst, (vor 784 Tagen) @ AndreN
Erst mal vier Messungen die einfach alleine sind:
Messpunkte bei allen 4 Messungen :
-Minus Messgerät an Minuspol Batterie
-Pluspol Messgerät an Pluspol Batterie
Messbereich 20 Volt DC
1. Messung mit Zustand : Zündung aus und Lichter aus
2. Messung mit Zustand: Zündung an (Motor läuft nicht) und Abblendlicht an
3. Messung mit Zustand: Motor läuft unnötige Verbraucher aus
4. Messung mit Zustand: Motor läuft, Abblendlicht an und Heckscheibenheizung an
Wenn Du die Werte hast bitte hier notieren dann geht es weiter.
Bitte aber vollständig lesen und gewissenhaft vollständig beantworten.
Am besten Du lässt das Deine Frau machen, oder zumindest Sie übernimmt die Kommunikation könnte einfacher werden
