Sicherung im + Kabel zum Anlasser (Plauderei)
AndreN, (vor 777 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wo Du es vorher geschrieben hast, habe ich daran auch gedacht, wenn eben kein richtiger Kontakt besteht. Ich habe mal geschaut, es gibt so einen ähnlichen Kasten für den Pluspol, wo man eine Sicherung je nach Leistung (Strom) mite zwei Schrauben befestigen kann und wenn diese ggf. defekt sind sogar wieder tauschen. Dann bräuchte man nur eine kleine Verlängerung des Kabels, um diesen mit der Box zu verbinden, dann sollte es auch gehen.
