Kangoo Springt mal an und mal nicht (Plauderei)
AndreN, (vor 790 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo
OT Geber ausgebaut gereinigt, war gar nicht schmutzig.
Wieder eingebaut, gleiches Problem, habe mal auf Verdacht einen neuen bestellt, obwohl er es nicht sein muss.
Ich habe noch mal den Fehler reproduziert.
WFS Blinkt ohne Schlüssel, stecke den Schlüssel rein blinkt weiter bis Ich ihn in Stellung II drehe, leuchtet kurz, geht dann aus lässt sich nicht starten.
Ziehe den Schlüssel raus und lasse Ihn stecken WFS verhält sich ganz normal, drehe den Schlüssel weiter bis auf Stellung II kurz vor dem starten, höre dort ein Geräusch macht dann klick Geräusch weg kann dann starten auch ohne ich den Schlüssel nach oben oder unten drücke. Hatte vermutet das ist die Benzinpumpe, weil es surrt, geht dann aus und kann man ganz normal starten.
Zusammen gefasst, nach dem zweiten Schlüsseldreh springt er an.
André
