K4M-Motor zerlegen/reparieren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 5148 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Halloa,
wurde der Zahnriemen incl Spannrollen gewechselt?
Also auch Spannrolle(n) der Rippenriemen.
WaPu Lichtmaschine?
Auch Kugellager können ja unterschiedlichste Geräusche machen.
Ich meine der K4M hat beim Zahnriemen auch so ne automatisch
spannende Spannrolle
wie der D4F, wenn die falsch Grund-eingestellt einbaut und
daher nicht im Sollarbeitsbereich arbeitet kann
die auch klappern anfangen weil die an einen der beiden Anschläge kommt.
Sollte man ohne allzuviel zerlegen erkennen können, wenn man Ahnung hat wie es aussehen muß.
Beim D4F würde die Demontage des mittleren Deckels ausreichen um das zu sehen. K4M hab ich da keinerlei Erfahrung, am besten man hat ne ausgebaute Spannrolle zur Hand dann kann ma sehen von wo bis wo
der Arbeitsbereich geht. Wenn der K4M aber ne statische Spannrolle haben sollte dann kann das nicht die Ursache sein.
Den ganzen Motor zerlegen ohne viel Erfahrung, wenn da mal das Risiko nicht größer ist was kaputt zu
machen als wenn man es einfach lässt.
Ist halt so oder so etwas Glücksspiel am Ende sitz nur ein
Hamster drin der Ruhe haben will und deshalb klopft :)
Horst
