Masseknotenpunkt G1 1,2 16V Bj.2002 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wo ist der Masseknotenpunkt vom Blinklicht, der elektronischen ZV und ev. der Benzinpumpe oder Zündspule?
Folgendes Problem:
1. Kein Blinklicht funktioniert (auch Warnblinklicht nicht)
2. die Zentralverriegelung geht auch mit dem Schalter am Ganghebel nicht mehr
3. Motor springt nicht an, dreht aber
Alles andere Funktioniert. Radio, komplette Lichtanlage, Belüftung. Batterie habe ich auch überprüft.
Habe ein bisschen probiert. Momentan geht es wieder. Aber die Frage ist nur wie lange.
Ich vermute das ein Masseknotenpunkt Nass geworden oder angerostet ist. Würde ihn gern überprüfen, finde ihn aber nicht. Muss irgendwo am Holm der unter der Batterie auf der linken Seite nach hinten geht sein.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo genau die oben Genannten Sachen an die Masse bzw. am Rahmen/Holm angeschlossen sind?
Vielen Dank.
