Erklärende Informationen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aber was macht denn dann diese blöde UCH, wenn es auch ohne geht oder was ist das für eine Sicherung, die UCH heißt aber die UCH nicht absichert?
Blinker, Warnblink, Scheibenwischer, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung um nur einige zu nennen.
...und was macht das ZV-Relais, Teilenummer 7700311966, für schlappe 60 €, wenn doch alles die UCH übernimmt? Es geht doch nur die Steuerung von der UCH aus, nicht aber die richtigen Schaltelemente. Relais gibt es nach wie vor. Und wenn die Blinker mal nicht mehr blinken und die Wischer von alleine loslegen, ohne dass man sie eingeschaltet hat, es dazu noch im Sicherungskasten irgendwo rattert, dann hat das doch mit der UCH erstmal wenig zu tun....oder sehe ich das falsch?
