Erklärende Informationen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Schrauber
Wie kann ein Auto funktionieren, wenn man die Sicherung der UCH zieht? Was heißt insbesondere "dann weiß man, warum der Strom genau so fließen muss, wie er es soll"?
Das heißt, dass in dem Fall aus dem Motor-Talk-Link ein Kabelkurzschluss-Problem vorliegt, in dem sich die UCH von irgend woher ein anderen Plus holt und damit die Funktionen der UCH gestört sind. Zieht der gute Mann aus Motor-Talk nun die Sicherung, die mit UCH beschriftet ist, so funktioniert alles bestens...dürfte aber so eigentlich gar sein. Also Fehler in den Kabelgestrüpp oder irgendwo eine verschmorte Stelle, die eine Überbrückung verursacht. So etwas kann man herausmessen und mit ein wenig Geschick und Erfahrung ist es auch recht schnell gefunden.
Der Strom muss also so fließen, wie er es soll und nicht so, wie er es könnte
Ein Beispiel aus dem Haushalt: Der Strom soll von der Phase über den Verbraucher zum Nullleiter fließen...er könnte aber auch über den Erdungskontakt fließen und das darf er aber nicht. Also Fehler im Gerät
