Masseknotenpunkt G1 1,2 16V Bj.2002 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wo ist der Masseknotenpunkt vom Blinklicht, der elektronischen ZV und ev. der Benzinpumpe oder Zündspule?
Folgendes Problem:
1. Kein Blinklicht funktioniert (auch Warnblinklicht nicht)
2. die Zentralverriegelung geht auch mit dem Schalter am Ganghebel nicht mehr
3. Motor springt nicht an, dreht aberAlles andere Funktioniert. Radio, komplette Lichtanlage, Belüftung. Batterie habe ich auch überprüft.
Was passiert, wenn du den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung "Zündung" drehst? Gehen alle Kontrolllampen an? Was passiert, wenn du den Anlasser orgeln lässt? Blinkt die Wegfahrsperrenlampe hektisch oder ist sie aus?
Hörst du die Benzinpumpe unter dem Rücksitz, wenn "Zündung an" gemacht wird? (Benzinpumpe läuft da nur mal kurz an und geht dann wieder aus)
Hast du alle Sicherungen, auch die im Motorraum, kontrolliert? Sind alle Sicherungen heile?...insbesondere die sehr starken Ampere-Zahlen (80A, 60A usw.) im Motorraum?
