Sicherungen, Relais und Belegungen Ph1 + Ph2 + G2 Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo
nach meinem Stand ist Renault nicht dafür ausgerüstet gebrauchte UCHs aus
Autos
zu reprogrammieren. Die UCH bildet zusammen mit der Elektronik in den Schlüsseln
und dem Motorsteuergerät eine Einheit, ohne neu Programmieren
kann man nur alles zusammen tauschen.
Theoretisch kann man logischerweise alles irgendwie Programmieren,
aber die Werstätten sind für so was halt eher nicht eingerichtet.
Eher schon professionelle AutoklauBanden.
Motorsteuergeräte kann man oft zurückgesetzt kaufen, die lernen
sich dann beim Einbau von der UCH an.
Ob es das auch bei der UCH gibt ? Keine Ahnung.
Im normalfall wirst Du also ne nrue UCH benötigen und bei Renault
verbauen lassen müssen, leider.
Nachtrag: Logischerweise aber nur wenn die wirkluch kaputt ist und
verursachende Fehler vorher korrigiert wurde. Wie die Nachposter ja auch schreiben.
