Lambdafehler, Suche Pinbelegung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dackel, (vor 2349 Tagen) @ Dackel
bearbeitet von Dackel, ,
So, man nähert sich dem Ziel, aber kommt trotzdem nicht an :-D
Neue Spule und Kabel waren deutlich besser und das Abdichten hat auch deutlich was gebracht. Motor lauft viel ruhiger und besser. Sowohl im Leerlauf als auch auf Drehzahl. Drosselklappe wurde ebenfalls direkt sauber gemacht und muss noch anglernt werden.
Mit einem Tester beim laufen dann nochmal die Ist-Werte gelesen... Es ist definitiv so, das ihm ab und zu einfach das Signal der Lambdasonde fehlt.
Hat hier niemand die Pinbelegung aus dem Motorsteuergerät? Würde eben eine Luftleitung ziehen und Testen. Wenn ihm dann noch was fehlt, kann es nur noch die ECU selbst sein.
