Und ich... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jeff, (vor 2230 Tagen) @ Buggy
so dann hoffe ich mal dass: eisch dodemit mei rou hawwe und du?
...hab die Pumpe Heute mal zusammen gebaut.
Also ist der O-Ring bei dir @Buggy genauso Defekt wie bei meiner Pumpe.
Gleich wird die CR-P. noch ins Känguru eingebaut.
Dabei wird zuerst die Schraube Links Oben, dann Rechts unten und dann Links unten mit 25 Nm angezogen
Wenn ich es noch schaffe wird auch noch der Zahnriemen aufgelegt.;-)
Aber ich bin ja noch parallel an den vom Tüv monierten Gummilagern der Länglenker an der Hinterachse dran!*what*
Ich sag nur es ist ein Desaster überhaupt einen der 2 Stabistäbe heraus zu bekommen.*devil*
