sitzt doch bestimmt ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2311 Tagen) @ Jeff
in der alten pumpe....
wenn man davon ausgeht, dass ein df137 2.def immer ein und diesselbe ursache hat und dass könnte so sein, da ja pumpentausch wohl die standardlösung zu sein scheint,
dann müsste doch, wenn man von tidis rechnung ausgeht und annimmt, dass bosch nicht die komplette pumpe zerlegt und neu abgedichtet hat,
pumpentechnisch ja eigentlich nur die echte hochdruckstempelabteilung übrig bleiben oder die beiden valves (inlet und outlet)
ein ab und zu versagen der hochdruckstempelabteilung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und da es inlet und outlet im satz gibt...
messtechnisch müsste man mal rücklauf und transferdruck dauerhaft überwachen um zu sehen was da so passiert wenn der fehler auftritt.
hab noch son kühlwassertrinkendes pumpe-düse etwas am bein, dass mich vom känguru fernhält.
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
