Zentralverriegelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo
Zuerst mal die Vorgeschichte: Beim Kauf meines Kangoo wurde ich leider sehr schlecht beraten, wodurch meine Vorurteile gegenüber Verkäufern sich wieder einmal bestätigt haben
Es wurde mir bei der Übergabe nicht einmal korrekt gesagt, welche Features dieses Plip hat. Für mich, der eigentlich nie Bedarf an einer Fernbedienung hatte, war soweit klar: Ein Knopf zum Oeffnen der vorderen Türen, der andere, zweite Knopf zum Oeffnen der hinteren Türen (Heck und Seite) - der dritte zum Abschliessen - basta. Mein Kangoo hat zwei Schiebetüren, wohl auch die Ausnahme bei Lieferwagen.
Die Beifahrertüre konnte ich unverständlicherweise immer nur über den Schalter im Fahrzeuginnern entriegeln, sehr nervig. Bis zu dem Tag, als sich eben die genaue Funktion des Plip erklärte. Zweimal drücken, wobei der zweite Druck auch noch gehalten werden muss bis alle Türen aufspringen! Buaaah, wie soll man da drauf kommen, wenn's einem dies nicht gesagt wird? Gut, Beifahrertüre-Problem erledigt, nächstes Thema:
Die beiden Schiebetüren und die Hecktüren liessen sich aber immer separat über einmaligen Druck auf den entsprechenden Knopf (Kofferraum) am Plip öffnen.
Nun war mein Kangoo in der Werkstatt (wegen etwas anderem) und als ich danach das erste mal die linke Seitentüre (wie immer) öffnen wollte, ging das nicht. Rechte Schiebetüre und Heck jedoch öffnen!
Das Problem mit dem Tankdeckel kann man ausschliessen, funktioniert alles richtig.
Wenn ich den Wagen über das Plip komplett öffne (zweimal drücken), gehen ALLE Türen auf, also auch die linke Schiebetüre.
Wenn ich aber nur den Kofferaum übers Plip öffne, geht diese verdammte linke Schiebetüre nicht auf!
Weiss hier jemand Bescheid, wo das Problem liegen könnte oder kann mir bestätigen, dass mit dem Kofferaum alle hinteren Türen aufgehen? Die Werkstatt ist noch am abklären, aber ich denke, die glauben mir nicht, dass dies früher so funktionierte! Dabei bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich diese Türe immer über's Plip (Kofferraum) öffnete! Wenn ich eine Schiebetüre öffne, dann meistens diese auf der Fahrerseite. Wenn dies nicht so gewesen wäre, hätte ich dies der Werkstatt auch schon lange bemängelt. Kann ja irgendwie nicht sein, so etwas. Beifahrertüre separat zu entriegeln, linke Schiebetüre separat zu entriegeln. Anders gefragt, was soll das für einen Sinn machen, wenn die linke Seitentüre so nicht öffnet?
Ich denke die Werkstatt macht jetzt einen auf «ich habe mich wohl getäuscht» und das sei bei anderen, gleichen Fahrzeugen auch so, weil sie keinen Bock auf lange Fehlersuche haben (in Garantiezeit).
Besten Dank für Tips und Meinungen
Phil
