OBD-Geräte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5629 Tagen) @ Retzer
bearbeitet von VEC-LOTHAR, ,
Hallo
Wenn bei der autom. Suche ein ECU gefunden wird, steht auch die Bezeichnung des ECU incl. Seriennummer da. Ist das bei deiner automatischen Suche so?
Ich versuche es mal mit Bildern zu dokumentieren:
Programmstart mit Suche der ECU´s:
Drei Steuergeräte gefunden
Ein Steuergerät ausgewählt...
...und auf Monitor-Symbol in der oberen Menüleiste geklickt
Unten steht:
und dann oben durch das Betätigen des grünen Punkt versuchen mit dem Steuergerät zu verbinden.
Das habe ich auch gemacht, aber keine Reaktion auf mein Klicken auf die Symbole.
Weiter geht´s:
Auf rotes Dreieck mit CAN in der oberen Menüleiste geklickt:
VIN ausgelesen (3.Symbol von links in der oberen Menüleiste):
Und zum Schluss nochmal die AGV4000-Konfiguration:
Verschiedene Einstellungen vom AGV4000 habe ich ausprobiert, kein Erfolg.
DDT2000 v. 2.3.0.1 habe ich so installiert, wie es in der Installationsanleitung beschrieben ist, d.h. Austausch der Dateien C:\DDT2000data und die Reg.-File (leider immer noch unreg.).
Starte ich den AGV4000 in KKL-Modus, bekomme ich die Verbindung so, wie oben beschrieben. Starte ich in AGV-Modus, d.h. in KWP2000fast oder im CAN-Modus, entsteht keinerlei Verbindung von DDT zum Fahrzeug.
So, nun zerbrecht euch mal den Kopf darüber, was das Programm DDT kann und was nicht...wieso das alles nicht funktioniert.
Ich hoffe mal, dass man auf den Bildern ein wenig erkennen kann. Ansonsten müsste ich das mal bei Imageshack hochladen.
Viele Grüße[image]
